51
Re: Обзор системы удаленного управления Broadlink RM Home/Pro
YoU-PiteR пишет:
Кстати, есть вопрос, а кто официалы? Разьве не этот форум?
И почему они молчат?
52
Я писал Евгению в личку, который как и я из Питера и чей скайп указан для советов, он пишет, что Броад исполняет сценарии без программы и в отсутствии вайфай. Ребята, я склоняюсь к покупке на пробу, и хотел бы понять, кто торгует официально, а кто залепляет?
53
YoU-PiteR пишет:
Официалы сидят в Китае. Мы такие же любители, как и Вы)))))))
Китайцы не особо в нашем рынке заинтересованы, по моему опыту общения.
К примеру на SmartOne S1 (снаял вчера обзор, кому интересно) нет даже евро розетки и инструкции на английском.
54
Ну все, наконец-то разобрался я с этой несработкой по таймеру.
Значит вывод, СЦЕНАРИИ подчеркиваю только СЦЕНАРИИ, ПО ВРЕМЕНИ НЕ запоминаются броадлинком,а запоминаются прогой е-контрол, поэтому и не срабатывают когда мобила находится вне зоны и без вай фай.
  А вот просто ТАЙМЕР ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ОДНУ КНОПКУ ЗАПОМИНАЕТСЯ броадом и он может сработать полностью в режиме оффлайн.
Теперь мне стало понятно почему нельзя редактировать таймер в кнопке,а только удалить, потому-что он запоминается в простенькой памяти броада.
Честно ... косяк разработчиков, почему бы не сделать память таймеров для сценариев.
Мой вывод. Память броада слишком маленькая,чтобы запоминать и проигрывать сценарии пользователей автоматически, поэтому разрабы обошлись тем,что таймер может запоминать только на одно какое-нибудь действие. Например выключить по таймеру одну лампу в прихожей.
55
Интересная вещица)
Сколько же денег нужно потратить, чтобы докупить все приборы, которые будут работать по сети))
56
mitrofanova пишет:
Интересная вещица)
Это уже зависит только от размера жилой площади. smile
Если брать только приборы от Броада - то их не так уж и много.
Другое дело - докупить релле, подключить вытяжки чайники и пр. smile
57
varflez пишет:
mitrofanova пишет:
Интересная вещица)
12 реле на 220 вольт, с 5 амперами нашёл за 8 тыс. Этого хватит, чтобы обтянуть почти все устройства в квартире.
Если надо больше-смотрите ардуино.
58
cerbermail2007 пишет:
varflez пишет:
Как он отслеживает?
По состоянию Wi-Fi сети.
Вы покинули дом: роутер определил, что ваше устройство пропало с сети, выполняет сценарии.
И наоборот. Только вы подключились к Wi-Fi - выполняет сценарии "по приходу домой".
Спасибо. Вот теперь понятно.
доброго времени суток.
вопрос такой - сценарий приход уход срабатывает по вай фай, прихожу домой, проверяю телефон подключился, но сценарий приход отрабатывает спустя 5 минут, т.е. свет и всё остальное не включается.
ВОПРОС: как настроить сценарий приход - уход на моментальное срабативание???
спасибо за потдержку.
59
не кинете ссылку, где такое можно найти? спасибо!
60
В чем отличия между
RM Pro - RM2
и
RM Pro - RM3
61 (19-07-2016 21:34:30 отредактировано DON-PEDRO)
RM Pro - RM2 - ни в чём, одно и тоже
RM Pro - RM3 - в первом ИК и радио частота управления, во втором - либо ИК, либо RF.
Есть ещё HOME - тут только ИК и выглядит он как RM Pro и должна быть снизу красная полоса, и есть RM Pro + - у него расширенный RF.
Есть ещё некоторые отличия, но я назвал ключевые.
62
Вопрос: почему не работает программа e control на андроиде
Пишет что не подерживается устройством ?
И второ вопрос : при нажатии кнобки например выключить свет не всегда срабатывает  действие
Надо разов три нажать что б сработало, с первого раза какое либо действие очень редко срабатывает в чем проблема ?
63
muraddubai5 пишет:
по поводу такой ошибки с Андроид не сталкивался.
Если сразу не срабатывает, то надо переобучить пульт. Если радио частота, тот там есть еще и корректировка при обучении, мне помогало.
64
Подскажите можно ли устройством управлять через web интерфейс? Если нет, то есть ли информация по протоколу передачи данных, что бы это можно было реализовать самостоятельно?
65
s1 пишет:
http://forum.broadlink.ru/topic/37/upra … rumentami/
66
всем привет у меня проблемка поставил выключатели света Broadlink но по какой то причине база их не видит либо я не понял как настроить кондёр нашел сразу а вот выключатели в приложении не появляются подскажите как их обнаружить и настроить?
67
straik666 пишет:
Посмотрите видео обзор в соответствующей ветке на форуме.
