Re: Полный обзор Broadlink SmartOne S1 Kit
Ага, я посмотрел. Спасибо.
Заказал на пробу парочку левых датчиков на открытие, погляжу что получится.
27
Если не сложно, отпишитесь потом. Спасибо.
28
Датчики открытия приехали. Обучил vHome на включение-выключение, теперь при открытии двери свет в коридоре включает, ну и когда выходишь выключает. Лишний раз руку на выключатель не тянуть=)
29
S. Domingo,  можно  поподробнее  как обучали
30
Соединяю датчик с магнитом, удерживаю кнопку vhome до первого пика, разъединяю датчик с магнитом, датчик при этом мигает светодиодом, vhome подтверждает обучение пиком.
здравствуйте, как можно настроить сторонние датчики движения и открытия?ihc даёт только по сканированию штрих кода.
32 (16-05-2019 19:07:11 отредактировано tosat)
Никак, к IHC сторонние датчики никакого отношения не имеют, посколько прога работает только со штатными датчиками комплекта S1.
Выше описан вариант обучения самих выключателей от сторонних датчиков напрямую, посколько IHC их не видит, соответсвенно управлять програмно ими нельзя.
33
День добрый.
1. Есть ли возможность прописать сценарий датчикам по таймеру?
Пример: Открыл окна на проветривание, через 5 минут система отключит розетку с кондиционером. Закрыл окно, через ... минут включит снова?
2. Каков срок работы батареек в датчиках до замены?
1) Видео можете посмотреть об этом. На руках не осталось ни одного устройства, чтобы проверить.
2) Минимум 1 год работы от качественных батареек.
Нашел один S1. Да, можно. С начало создаете сценарий с задержками и устройствами, а потом при срабатывании датчика программируйте этот сценарий.
35
Где можно посмотреть список фирм/пультов с которыми работает Wi-Fi пульт Broadlink RM-Pro?
В частности интересуют кондиционеры.
36
В приложении, там при добавлении пульта для кондиционера можно выбрать в облаке производителя
37
То есть сперва купить, а потом посмотреть? А Можно наоборот?
38
Напишите, какой у вас кондиционер.
39
DAIKIN
40
DAIKIN - есть
41
DAIKIN - есть
Спасибо
42
Приобрел Broadlink RM-Pro+.
Привязал кондиционер и ролеты. Для управления использую приложение Intelligent Home Center (ihc).
Пока я на этом же WI-FI, все работает отлично. Если выключаю WI-FI и перехожу на 4g не выходя из приложения, то тоже работает.
Но если выйти из приложения и снова в него зайти, то не конектится и выдает "Authentification failed. The device has been reset".
То есть получается, что удаленно нет возможности управлять. А именно это и необходимо.
В самом приложении проверил все разрешения. Пока не могу найти в чем проблема.
Можете помочь?
43
Пишите в теме Broadlink RM-Pro, а не в Broadlink SmartOne S1 Kit
Может это временный глюк, у меня работает.
44 (21-10-2019 22:37:24 отредактировано Me[anoid)
Спасибо за намек. Понял, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих.  Вылечил эту проблему, которая была у многих. Отписался в соответствующей теме. Может кому пригодиться http://forum.broadlink.ru/post/4411/#p4411
Приложение Intelligent Home Center.
eWelink разочаровал своей убогостью работы с пультами.
