51
Re: Обзор Broadlink SP3 Contros (CC ) умной WI-Fi розетки
Я тоже не сталкивался с браком SP серии. Но интересно, как можно принудительно прошивать устройства Broadlink
52
Да розетки SP3 выходят из строя после перешивки, для того чтобы их реанимировать сначала нужно её разобрать открутив два винтика и слегка поддев посередине чем то узким.
+ открыть спойлер
http://forum.broadlink.ru/img/posts/sp3-proshivka/daec16486027.jpg
Потом нужно отпаять Wi-Fi модуль
+ открыть спойлер
http://forum.broadlink.ru/img/posts/sp3-proshivka/1a883df3fd09.jpg
Замечу, что розетки есть двух типов: старые, у них болтики на крестообразную отвёртку и на Wi-Fi модулях нет металлического экрана, на новых треугольные болты и есть металлический экран, который нужно снять, потом феном отпаиваем флешь
+ открыть спойлер
http://forum.broadlink.ru/img/posts/sp3-proshivka/f9620264abc3.jpg
Далее её вставляем в простенький программатор CH341 (програма должна быть последняя с автоопредилением флеши, иначе прошивать не будет)
+ открыть спойлер
http://forum.broadlink.ru/img/posts/sp3-proshivka/7b55695d8931.jpg
Далее берём дамп считанный ранее с рабочей розетки и меняем МАС адрес на необходимый (на фото видно)
+ открыть спойлер
http://forum.broadlink.ru/img/posts/sp3-proshivka/e416527fe958.jpg
После программирования всё это дело восстанавливаем (экран можно не запаивать)
+ открыть спойлер
http://forum.broadlink.ru/img/posts/sp3-proshivka/38a267dd8b19.jpg
После сборки всё работает, не знаю как у кого, у нас эти розетки ранее вылетали часто (сам 2 шт купленных на Али вывел из строя).
Ну и в результате полностью реанимированные изделия:
+ открыть спойлер
http://forum.broadlink.ru/img/posts/sp3-proshivka/c18213075b8f.jpg
Замечу также что бывают и аппаратные поломки, тоесть выходят из строя стабилизаторы, теряется ёмкость конденсаторов а также банальные случаи выхода из строя термопредохранителя при подключении мощной нагрузки продолжительное время.
Всем удачи !!
53
tosat, отличная информация. Спасибо!
54
Со вчерашнего дня перестала сохраняться статистика потребления SP3S, при этом фактическое потребление отображается исправно, а график остается на ноле. Пробовал сброс, переустановку софта, не помогло. Похоже на проблему на стороне облачного сервера. Написал китайцам, жду ответ. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
55 (30-12-2017 07:42:04 отредактировано cher908)
Я сталкиваюсь постоянно с какими-либо косяками этого чудесного Облака.
Это явление, как дождь. Нам с ним сложно бороться.
Письма не помогают.
Те косяки, которые они не собираются исправлять, никогда не будут исправлены.
Вот такой он, Броадлинк.
Что-то очень критичное по автоматизации на Броаде не рекомендую делать.
Единственный выход из ситуации - российскому сообществу как-то сварганить свое облако.
56
Парень, который делает BroadLink Control планировал реализовать в приложении HUB на базе смартфона Android. Вопрос только в том, когда он это сделает.
57 (29-12-2017 15:32:13 отредактировано cher908)
Тогда ждем с нетерпением.
Только вот как заставить девайсы не стучаться по-умолчанию в китайское облако? Если S1 или А1 по какому-либо условию должны включить , например, розетку, то через создаваемый  HUB это будет осуществимо? Или все пойдет через наше любимое китайское облако?
Для полного исключения отправки/получения девайсами инфы в/из китайское/го облако/а нужно, чтобы новый HUB являл собой WiFi роутер, который будет перехватывать эти пакеты и отвечать за внешнее облако, ну и связь с носимым с собой устройством внешнего управления (смартфоном).
Мостик со 'стационарным' смартфоном и сейчас можно сделать на других приложениях (установленный на ‘стационарный’ смартфон Таскер, как минимум, очень хорош) - это как выход тем, кому край как нужна стабильность в доступе.
58
cher908 пишет:
Письма не помогают.
Что-то очень критичное по автоматищации на Броаде не рекомендую делать.
Я первый раз с такой проблемой столкнулся за 3 месяца бесперебойной работы.
Вчера китайцы отписались практически моментально, запросили скрины.
Не знаю, совпадение или нет, но сегодня снова заработало.
59
Если небольшое количество девайсов, то можно и не замечать.
Но когда их число долстигает определенной величины - то одно вылезет (какой-нибудь косяк), то другое отвалится (какая-нибудь функция или таймер)...
При постоянном количестве девайсов перманентно появляющиеся у китайцев косяки вызывают удивление. Что они со своим облаком делают постоянно? smile Уже давно все пора вылизать до совершенства.
60
cher908 пишет:
Полностью с вами согласен.
А по поводу облака, сразу заметил, что оно ужасное, как и весь китайский интернет, не всегда даже удается к нему приконнектится с первого раза. Удивляет их упорство в нежелании перенести сервис на европейский хостинг, благо это сейчас копейки стоит, и это при явном коммерческом интересе в Европе.
61
На сколько я понимаю, без облака не будет работать BroadLink через интернет.
62
Если перехватывать пакеты и эмулировать ответ за их облако, только так можно отвязаться от китайцев.
63
Тогда нужно делать свое облако или покупать выделенный IP
64 (31-12-2017 12:59:58 отредактировано cher908)
Я с этого и начал несколькими постами ранее smile
По-хорошему, нужно уходить от китайского облака на общероссийское или индивидуальное.
Было бы идеально, чтобы появилась программа, делающая из «стационарного» смартфона HUB с эмуляцией облака и функцией моста к «переносному» смартфону.
65 (31-12-2017 19:47:32 отредактировано cher908)
Дело в том, что оболочки типа Мажордомо требуют серьезного погружения в этот процесс (программирования и конфигурирования), не у всех пользователей есть время, желание, умение, хоть какие-то базовые знания для этого и т.д.
Для более широкого (массового) распространения девайсов они должны обладать ПО по принципу plug-and-play. Но у китайцев постоянные косяки с ПО (если не брать в расчёт то, что сами девайсы еще и горят иногда smile ).
Те, кто продает на территории РФ Broadlink могли бы попробовать профинансировать создание альтернативного ПО (приложения для «стационарного» и «переносного» смартфонов), с функцией эмуляции/обхода китайского облака. Пусть оно (ПО) будет платным, но работающим. Тогда и продажи  девайсов пойдут в гору.
А сейчас рынок Broadlink в РФ похож на клуб энтузиастов, которые еще и сами перепаивают горелки, перепрошивают и пр., и пр...
!! Отдельное огромное спасибо всем энтузиастам, выкладывающим посты по ремонту железа и работающим над ПО
Всем удачи в Новом году!!
66
Заметил, что после последнего сбоя в облаке, статистика начала обновляться ровно в 00:00 по местному времени, а не в полночь по центральнокитайскому, как раньше. Так же заметил, что связь с ним стала более стабильна и не так привередлива к провайдеру, как раньше.
Радует, что делают что-то наши маленькие друзья!
67 (20-01-2018 04:14:36 отредактировано wimund)
cher908 пишет:
вот сейчас это так и есть
по протоколу mqtt вам не нужно даже настраивать nat и пробрасывать какие-то порты.
работает очень шустро.
+ в таскере нет поддержки ничего кроме rm
в broadlink hub 1.5.1 уже доступна функция и через http bridge и через mqtt работать с сигнализацией s1c и sp
у меня полная автоматизация через web, включая графики.
68
Будем осваивать.
Спасибо за ПО !!!
69
пожалуйста, сделал релиз последней версии, смотрите на Google Play
70
wimund пишет:
Как настраивать mqtt?
71
Всем привет.
Я совсем новичок. И только начинаю разбираться с умным домом BroadLink.
А вот интересно можно подключить несколько умных розеток BroadLink SP3 (и сколько если можно)  к BroadLink RM Pro и управлять через E-Control. Кто может пробовал.
Спасибо если кто откликнется.
За ранее спасибо за объяснение.
vkriv
72
привет! BroadLink SP3 работает независимо от BroadLink RM Pro. Можно подключать к E-Contro не ограничено.
