Re: BroadLink MP1 WiFi удлинитель (блок розеток)
Спасибо. Но не в этом дело ... Просто если он рвёт только одну цепь, то это может случайно оказаться N - нейтраль и, если подключена лампа , то на ней всегда будет L -фаза, что не правильно и при замене может "шарахнуть" током !!! И тогда нужно подключать в соответствии с маркировкой - фаза, нейтраль и должна рваться фаза ! - Все это , если рвётся только одна цепь !
    Если рвутся две цепи , то не имеет значения как подключать !
   Вот и вопрос - рвётся одна цепь или две ?
27 (24-01-2017 00:27:13 отредактировано Pravednik1984)
voltin пишет:
по теории вероятности, если думать что рвется только одна цепь, то из 3 мп1 которые у меня есть, один бы точно уже рвпнул как ты говоришь, если учесть еще закон подлости, то уже бы рванули все 3
28
всетаки тоже решил проверить эту информацию, похоже я везунчик и ничего сверхестественного не подключал, вот что накопал в просторах интернета http://mysku.ru/blog/china-stores/42596.html
29 (24-01-2017 01:34:29 отредактировано voltin)
Pravednik1984 пишет:
Спасибо за внимание и помощь !
Обзор хороший, но из него опять не видно что рвётся ? Но стало ясно, что можно тупо померить на короткое замыкание  ножки вилки и гнезда розетки в отключённом состоянии ( кнопка не нажата ) и подключённом состоянии ( кнопка включена )
30 (24-01-2017 10:49:44 отредактировано cher908)
voltin пишет:
Возьмите отвертку-индикатор и посмотрите в отключенном состоянии есть ли фаза, если есть - переверните вилку.
Если фазы нет при первом тестировании - переверните вилку и еще раз проверьте фазу на обеих клеммах. Если фазы нет - МР отключает и L, и N.
cher908 пишет:
voltin пишет:
   Спасибо. Согласен,тестера просто нет.
ребята ну ведь из статьи видно что к каждой розетке подключено одно реле, по статье про данное реле видно, что реле обрывает только одну линию. ну естественно в данном случае это будет только фаза, ноль заведен общим на все 4 розетки и не обрывается. соответственно если так принцыпиально обрыв именно фазы, то при обрезании кабеля, внутри идет три жылы (коричневая, синяя, желто-зеленая, из минимальных познаний по электрике, коричневая это фаза, синяя ноль, желто зеленая земля. ну а с какой стороны у тебя дома в розетке фаза а с какой ноль это уж сам опредкляй, у меня лично в новой квартире белый провод фаза, синий ноль и желто зеленый земля, в старой квартире небыло земли и ноль с фазой были оба белыми, ну с помощью простой отвертки с индикатором фазу найти легко
33
    Согласен. Все правильно. Рвёт только одну цепь, проверил индикаторной отваркой. По статье Вы правы, не очень внимательно смотрел. Спасибо.
voltin пишет:
    Друзья !
Из всего вышеописанного можно сделать только один вывод :
- если вы меняете вилку в МР1 на обычную ( двухштекерную ), то ОБЯЗАТЕЛЬНО :
-  определить Фазу / Line в розетке куда будете подключать ваш удлинитель МР1
- определить Фазу / Line в двухштекерной вилке вашего удлинителя МР1
- подключить Фазу вилки к Фазе розетки !!!
Только тогда будет рваться Фаза на МР1 .
Иначе -будет рваться N - нейтраль и на вашей нагрузке всегда будет напряжение 220 вольт, что НЕБЕЗОПАСНО !!!
35
Всем привет.
Я совсем новичок. И только начинаю разбираться с умным BroadLink.
А вот интересно можно подключить несколько BroadLink MP1 к BroadLink RM Pro и управлять через E-Control.
Спасибо если кто откликнется. Кто может пробовал.
За ранее спасибо за объяснение.
vkriv
36
привет! BroadLink MP1 работает независимо от BroadLink RM Pro. Можно подключать к E-Contro не ограничено.
