1 (17-04-2016 20:17:47 отредактировано Vasily.U.K)
Тема: Сценарии
Всем привет!!! Несколько вопросов по сценариям:
1. Как сделать так, чтобы определенный сценарий срабатывал в нужное время или по таймеру;
2. Как писать условия для сценариев. Или для этого нужны датчики?
UPD: e-Control под iOs.
Спасибо!
2
Re: Сценарии
Vasily.U.K пишет:
Спасибо!
Привет!
1. После создания сценария, если нажать на него (на иконку сценария) подольше, то выйдет меню с установкой таймера.
2. Желательно иметь датчики. Но сценарии могут работать и без них. Например, автоматическое срабатывание сценария, когда вы пришли домой.
3
Re: Сценарии
Привет!
Чёт у меня там только "Редактировать", "Дублировать" и "Удалить".
4
Re: Сценарии
Vasily.U.K пишет:
Создайте сценарий, сохраните и кликайте на иконке сценария из домашней странице.
5
Re: Сценарии
Vasily.U.K пишет:
Еще раз
http://i.piccy.info/i9/03a9f9c7a593eaffbad92553e0630239/1462980976/17586/1032980/IMG_3757_500.jpg
6
Re: Сценарии
Должно получиться так:http://s017.radikal.ru/i413/1605/ce/b1c855239b1b.png
7
Re: Сценарии
Либо под Андроид приложение с большим функционалом (что, в этом случае, не удивительно), либо всё-же нужны датчики...
8
Re: Сценарии
День добрый!
Создал сценарий, установил таймеры. Вволнение сценария по нажатию происходит, по таймеру- нет.
В чём может быть проблема?
9
Re: Сценарии
Как вариант: больше 8 задач в сценарии не выполняется , если не в ручную
10
Re: Сценарии
Всего 3 таймера в одном и 3 в другом сценарии
11
Re: Сценарии
Vasily.U.K пишет:
Однозначно, приход уход только под андроид.
12
Re: Сценарии
Vladlen71 пишет:
Хотя и говорят, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется- у меня не тот случай. Создал сценарий - включение котла и тёплого пола. Котёл включается через радиорозетку, а т. Пол через sonoff тоже соответственно по радио. Первоначальный вариант- Т. П. , котёл. Котёл включается, Т. П. нет. Просто нажимаю на сценарий- все ок. Поменял порядок включения- работает
13
Re: Сценарии
Vladlen71 пишет:
14
Re: Сценарии
Vladlen71 пишет:
15
Re: Сценарии
Vladlen71 пишет:
16
Re: Сценарии
Vladlen71 пишет:
17
Re: Сценарии
Vladlen71 пишет:
День добрый!
Vladlen71 пишет:
18
Re: Сценарии
Vladlen71 пишет:
День добрый!
Vladlen71 пишет:
19
Re: Сценарии
Vladlen71 пишет:
День добрый!
Vladlen71 пишет:
20
Re: Сценарии
Vladlen71 пишет:
Vladlen71 пишет:
Попробуйте поставить паузу побольше между двумя командами.
21
Re: Сценарии
Всем доброго дня!
Помогите разобраться: написал сценарии поднятия роллет. Установил таймер их срабатывания на телефоне HTC. Все работает (когда я дома). Чтобы работало и в моё отсутствие, установили программу E-control на Minix TV box. Однако, там сценарии по расписанию не работают, а работают только при нажатии кнопки. Поставил так же на телефоне жены Samsung, один раз сработало и больше не срабатывает. Программу переустанавливал, архивы восстанавливал, на моем телефоне работает, на моем планшете Samsung работает,  а не телефоне жены и Minix нет.
В чем может быть проблема?
22
Re: Сценарии
Serga46 пишет:
Всем доброго дня!
Попробуйте создать сценарий именно на Minix и телефоне супруги. Если заработает, то криво восстанавливается из облака. Я делал пульты и сценарии на Iphone, на андроиде часть пультов не работала.
