51
Re: Ремонт TC2
Хах, я уже замерил напряжения)))
В общем вот. Под нагрузкой я имел ввиду лампа включена.
http://forum.broadlink.ru/img/posts/volt-tc2-1.jpg
http://forum.broadlink.ru/img/posts/volt-tc2.jpg
52
Re: Ремонт TC2
Спасибо за ответ. Надеюсь, наша с вами переписка пригодится многим.
53 (16-04-2019 10:13:23 отредактировано pygent1)
Re: Ремонт TC2
Доброго времени суток. Надеюсь на вашу помощь.
Сенсорный выключатель к сожалению не broadlink, а Eruiklink (одинарный). Но внутрянка как по мне похожа.
Проблема как у многих не держит нагрузку. Включаю - может проработать минут 10 - выключает свет и пищит. Второй выключатель сразу при включении света его выключает.
Следует заменить стабилитрон? (Если я правильно понимаю на фото отмечен красным? Маркировка 6v8a)
https://radikal.ru/big/vlf16ua7yt4v2
54
Re: Ремонт TC2
Вы выделили красным диод. Стабилизатор между двумя конденсаторами у вас находится (вроде бы), его проверьте. какое должно быть напряжение ищите по маркировке чипа в гуугле.
55 (16-04-2019 12:17:10 отредактировано pygent1)
Re: Ремонт TC2
Понял. Благодарю.
Судя по datasheet: http://www.bookly.com/images/BM71xx.pdf
Он на 3.1 или 5в. Получается менять на аналогичный? Или можно поставить что то по мощнее и понадёжнее?
56
Re: Ремонт TC2
Менять на такой же, с таким же вольтажом. Но сначала проверьте, что у вас за напряжение на выводе и отличается ли оно от нормы.
57
Re: Ремонт TC2
Калибровка сенсоров происходит при подаче питания в первые 3 секунды. Подозреваю, что в последней ревизии слишком чувствительные сенсорные датчики. Попробуйте наклеить на них скотч, может поможет. Обязательно отпишитесь, мне интересно поможет или нет. Я написал производителю, пока не знаю, что он предложит.
Не помогает
58
Re: Ремонт TC2
pantone пишет:
Не помогает
по гарантии обращайтесь тогда
59
Re: Ремонт TC2
Вышел из строя TC-2 3-х кнопочный, который заказывали на broadlink.ru Симптом как обычно - диоды горят, но реле не срабатывают. Решил сделать сам, по гарантии не обращаться. Ранее штук 7 восстановил успешно. Но с этим все пошло не так. В результате демонтажа отскочили 2 площадки стабилизатора напряжения
https://downloader.disk.yandex.ru/preview/fabee341151c55e6bfa7c65e780a67da0e76ce8a24a768f79af1cb4455e032d1/5d1e06e1/c6tR2r4h7u5-mCITfaNWOtj_5Mos1pxoI-espCRhw7QfbZKhebk0A5yd08hOBPx0htuUYuhFnZiw3WpL8lA71w%3D%3D?uid=0&filename=20190702_141753.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=2048x2048
Как я понял центральная соединена с базой и можно припаять к базе? А левая соединена с противоположной стороной платы со стабилитроном. И контакт проводом можно взять оттуда?
Я попробовал спаять таким образом, проверил напряжение на стабилитроне, который часто выходит из строя - там какая-то синусоида) Напряжение циклически изменяется. Светодиоды горят, но при включении какого-нибудь канала все теряют яркость на 20% и реле также не срабатывает. Есть идеи как его восстановить?
60
Re: Ремонт TC2
У вас есть рабочий TC? Просто разобрать рабочий, прозвонить мультиметром и проверить куда шли эти дорожки.
61 (08-07-2019 14:56:45 отредактировано gerpaulus)
Re: Ремонт TC2
Под рукой нет, к сожалению.
Если у вас будет возможность проверить, буду признателен.
62 (16-07-2019 23:53:20 отредактировано barinsandr)
Re: Ремонт TC2
Почему горят BroadLink TC2. В этой теме я всё разрисовал. И дал ссылку по теме, как работают такие блоки.
63
Re: Ремонт TC2
nakluv пишет:
Добрый день. Ремонт закончен. В итоге проблема была в полевых транзисторах. Заменил на FDD8896. После замены полет нормальный. Поставлю, буду тестить.
Вопрос. Вы случайно вытяжку не подключали к TC? Человек обратился с похожей проблемой, он подключал вытяжку, у него сгорело сразу два выключателя с этим подключением и у всех по два этих элемента вышло из строя. Хочется знать причину, хотя случай редкий с этими элементами.
