Re: BroadLink Hub - альтернативный клиент/сервер
Версия 1.4.0 Beta
Новое: Поддержка MQTT. Экспорт данных и выполнение RM/SP действий. Интеграция с Tasker
Новое: Импорт RM кодов
Новое: Возможность добавлять устройства вручную
Новое: Поддержка планшетов
Новое: Дизайн обновленный UX
Новое: Hub Id для работы с MQTT и другими компонентами
Новое: Ускорение работы интерфейса
Новое: Устройство 10119 как RM Pro
Исправлено: Сбои приложения при работе с SP2
Исправлено: Опечатки
Исправлено: Коррекция верстки в компонентах интерфейса
27
Версия 1.5.4
Новое: HTTP Bridge. Появилась возможность использовать Http для работы с BroadLink устройствами. Смотрите документацию на http://broadlinkhub.4home.info
Новое: S1C. Доступно через MQTT и HTTP
Новое: Опция автозапуска приложения
Новое: Дизайн для A1 и S1C
Новое: Подтверждение удаления
Исправлено: Баги и улучшения
С новой ревизией Rm Pro программа BroadLink Hub взаимодействует.
29
отлично
Пора писать инструкцию для программы))) Желательно в самой программе.
http://broadlinkhub.4home.info/docs/httpbridge/
http://broadlinkhub.4home.info/faq/
32
Подскажите пожалуйста. Я купил BroadLink RM pro+, серийный номер начинается 33220.... Хотел настроить управление голосом но RM Plugin версия 2.3.2 и ниже не видят мой девайс. Как можно другим способом получить коды для вашей программы? Или другие варианты настройки.
есть такой хак:
1.устанавливаете е-контрол, обучаете его.
2.устанавливаете rm plugin - импортируете коды туда и делаете экспорт в буфер обмена
3.устанавливаете broadlink hub - вставляете код туда.
с последними rm проблема - они отличаются в режиме обучения.
у меня просто на руках нет такого устройства - потому адаптировать не могу.
34
Вставил код (кнопка вкл., выкл. телевизора) в вашу программу, не работает. BroadLink RM pro+ ваша программа увидела. Что может быть не так.
35
Покажите код
36 (10-03-2018 19:30:18 отредактировано bronya2002)
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
37
а в еконтрол все ок?
38
Да там все работает.
39
Как минимум эта ссылка сейчас не работает.
