76
Re: Обзор системы датчиков для удаленного наблюдения за домом Broadlink A1
Спасибо. Понял на что обращать внимание.
77 (28-01-2017 17:18:00 отредактировано taras)
Вот и я расстроен что купил это устройство... По большому счету планировал использовать его как датчик дыма для включения вытяжки, в более редких случаях для этой же вытяжки при переизбытке влажности, при пониженной влажности для включения увлажнителя.... Остальные функции исключительно как показомер.
На сигаретный дым вообще не реагирует, только если на него пустить огромный клуб дыма, да и то, через полминуты он уже показывает хорошие показатели воздуха...
Для увлажнителя использую SonoffTH, вытяжку включаю вручную... Придется что-то самому колхозить для исполнения моих задумок, планы уже есть! А устройство E-Air, попылится немного и отправится на полку! -Напрасная трата денег!
НЕ Рекомендую к покупке!
78
taras пишет:
   Орехи не пробовали колоть ?!
79
E-Air стоит в спальне. Ночью иногда замечаю что он начинает мигать зеленым цветом, причем закономерности в периоде мигания нет. Что это может быть?
Единственный вариант причины придумал - отваливается связь WiFi и он начинает к нему цепляться.
80
Коллеги, помогите пожалуйста.
На датчике А-1 создаю сценарий (темно>вкл ночник; светлеет>выкл ночник) сценарий работает в среднем сутки потом перестаёт фунциклировать.
Сам сценарий на месте но не работает, записываю новый всё работает какое-то время и опять отключается.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
81 (12-03-2018 18:32:01 отредактировано cher908)
Та же фигня со сценариями, но по температуре.
Бывает, что долго работает, потом «отрубается».
Причем, «если опустится до ХХ С» работает постоянно, а вот «если поднимется до YY С» отваливается.
Лишнее электричество жгу. Китайцам счет пора выставлять smile .
82
Ребята, смените блоки питания на родные, должны быть честные 1А. По температуре дублируйте сценарии, если не помог совет с блоком питания.
83
Блок питания родной. Дублирование не помогает. Где-то в другом месте косяк
84
Через паурбенк подключите. При отключении от сети A1 сбоит по датчику температуры сильно, температура начинает плясать.
85 (13-03-2018 08:04:27 отредактировано cher908)
Ничего у меня не «пляшет».
Двумя постами ранее я писал, что на включение срабатывает всегда (при падении температуры), а вот на отключение (достижение температуры значения, заданного к отключению) нет.
В одной из тем читал, что если температура перескакивает через целое значение, то условие не срабатывает. Т.е. идет не сравнение «новая температура меньше или больше», а «равна заданной или нет».
Может быть и так.
Но вот еще что интересно:
- я включаю отопители розетками СС;
- если программирую отключение «розетку выкл., ночник выкл.», то не срабатывает;
- если программирую отключение «розетку выкл., ночник вкл.», то срабатывает;
Мистика smile
Но самое смешное, что через какой-то период и это перестает работать.
86
crackin пишет:
Проблема решена!
Т.к. являюсь адептом яблочного огрызка, девайсов на андроиде под рукой не было.
Плясал с бубном больше месяца, даже поменял датчик в магазине.
В общем взял у деда самсунг, создал этот-же сценарий на нём, и пока всё держится.
А может кто подсказать датчик для отслеживания уровня воды в емкости? И датчик протечек. Возможно не родной, а совместимый...
И электромагнитный клапан (это уже не датчик), который по умолчанию без электричества - закрыт.
88
Приветствую всех! У меня SC1 с первого раза не включает вытяжку от датчика влажности A1? Релюха SC1 начинает биться в конвульсиях раз 5 - потом все-таки включает или вообще отваливается совсем. Подозреваю, что что-то делаю не так с А1. Кто знает как победить?
89
vitt909 пишет:
А какие условия срабатывания прописываете на включение и отключение?
90
vitt909 пишет:
"если влажность выше 55 - включить SC1, если влажность ниже 50 - выключить SC1" как-так вроде
91
Может стоит расширить границы?
92 (08-05-2018 17:49:58 отредактировано cher908)
Вроде вот эта программа может мониторить А1.
Попробуйте помониторить как «пляшут» показания А1.
http://forum.broadlink.ru/topic/327/bro … entserver/
93
спасибо за наводку - надо пробовать
