Тема: Проблема с пультом от HK990
Имеется усилитель Harman Kardon HK990, соответственно пульт от него и BroadLink RM Pro. И вот с пультом, при настройке, возникла проблема.
Кнопки System off, Display, Volume +/-, в е-контрол всё работает как надо, а вот кнопки TV, AUX и др. в этом поле (SYSTEM ON) работают только на включение усилителя, но при включенном аппарате режимы не переключаются, хотя должны (Например с режима TV на AUX). С пульта разумеется всё работает как надо.
http://savepic.net/9870396.jpg
Прошу помочь решить проблему
Re: Проблема с пультом от HK990
Переобучать RM пробовали?
Просто переобучать заново кнопки в е-контрол? Если так, то пробовал, много раз, не помогает.
Лично я не сталкивался, чтобы по ИК пульты некорректно работали. Попробуйте тут спросить, может там кто-то решал схожую проблему. Отпишитесь, если решите проблему.
